iceberg1996 2012-03-20 01:03:39 | 遼寧省 其他專業 | 1205查看 5回答
同一個問題:材料補差是否并入措施費
上個問題沒有說清楚,現補充些條件:2010年8月中標,施工合同自2010年10月簽訂。工程(所在地遼寧)自2011年5月開始施工,2012年現在進行決算,機械費用中油料價格進行價格補差。補差部分是否并入機械費中計取措施費?注:原施工清單中算取措施費是采用人工費+機械費,原清單油料價差是并入機械費中算取措施費的。(《2010年遼寧省建設工程結算工作會議紀要》中有相關燃料動力費的算取說明,但此文件是2010年12月份下發的) 請高手指點,謝謝!問題補充: 謝謝大家的回答。剛又查了招標文件,關于措施費計取,有明確說明,摘抄原文如下:“大連地區建設工程安全防護、文明施工措施費標準參照大建委發(2008)75號文件執行;其他措施費項目可根據自行施工組織設計自行計算。”是不是表明我可以把油料補差部分計入機械費中算取措施費? 作為施工單位,原來投標報價低,呵呵,只要能稍微抓住一點,總是想彌補點損失。請大家理解。
文件頒發以后,未結算的工程,就要執行文件。除了合同有明確的規定不執行。
2012-03-20 06:56:00
補差部分不計措施費。
2012-03-20 06:59:08
燃油動力價差只取稅金,不計取其它的費用,包括措施費。
2012-03-20 07:31:49
根據你的描述,和你提供的依據,你所說的價差是可以計取的。
2012-03-20 08:58:30
既然是清單計價方式,合同估計應該是固定單價形式,油料不允許再進行調整。 材料價格市場波動的風險是雙向的。 招標文件中的計劃工期如與實際施工不一致,實際開工日期因建設方的原因造成比計劃開工日期嚴重延遲,可以申請索賠,索賠內容可以包括油料上漲的差價。
2012-03-20 12:47:14
