冰與火 2010-07-28 21:02:46 | 遼寧省 其他專業 | 314查看 7回答
柱子問題
在畫柱子的時候同一張圖紙同一個柱子有的時候在邊柱,有的在中柱,同一個柱子有全高加密的,有的不是,定義的時候要分別定義嗎?要怎么處理呢?謝謝1問題補充:柱子鋼筋、截面全都一樣,而圖紙上也說KZ1,只是說同一個名稱的柱子有的全高加密,有的不是,有的在角柱,有的在中柱,都是指的是同一名稱的柱
(7)
已采納在畫柱子的時候同一張圖紙同一個柱子有的時候在邊柱,有的在中柱,同一個柱子有全高加密的,有的不是,定義的時候要分別定義嗎? 因為它們的共有屬性不同,所以要分別定義。也可以繪制后,選擇屬性有變化的柱子,在構件名稱后面加上不同的后綴,并修改鋼筋的信息。
2010-07-28 21:09:05
如果是鋼筋信息不一樣,需要分別定義,因為鋼筋信息是藍色字體,是共有屬性。。比如箍筋的加密不一樣,就需要分別定義構件。 邊角柱,是柱的私有屬性,是黑色字體,可以定義為一個構件,然后在其構件屬性中,將其進行設置。
2010-07-28 21:07:45
邊角柱只在頂層影響鋼筋量,他們的錨固不同!!你可以看一下03G101-1!!!!
2010-07-28 21:42:25
根據配筋、斷面不同要在定義的時候要分別定義!
2010-07-28 21:18:41
如果配筋、斷面不同要在定義的時候要分別定義!如果只是邊角柱的問題則不用一個個分別處理,只要繪制完成柱及梁后,回到柱界面,點工具欄的自動判斷邊角柱就可以讓軟件自動判斷
2010-07-29 08:49:18
在畫柱子的時候同一張圖紙同一個柱子有的時候在邊柱,有的在中柱,同一個柱子有全高加密的,有的不是,定義的時候要分別定義嗎?要怎么處理呢?謝謝 不用單獨定義的,選擇需要修改的柱子,在屬性編輯器和查看標注中修改。
2010-07-29 12:03:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
