iceberg1996 2012-03-19 00:05:25 | 遼寧省 其他專業 | 950查看 3回答
油料補差并入機械費中算取措施費么?
您好,請教一下。2011年3月份某遼寧省工程決算,機械臺班費中需要油料補差,請問補完差價部分,是不是并入機械費用中,進而算取措施費?遼寧省計價定額中措施費是的計價依據是人工費+機械費。
已采納你好: 把這個文件發給你看下 你就知道燃料動力價差是否參與措施費取費了。 遼寧省有個文件規定: “2010年結算文件遼建價發[2010] 16號”, 即2008年《遼寧省建設工程計價定額》中機械臺班的燃料動力費可按實調整。 其調整方法為:機械臺班燃料動力消耗量按2008年《遼寧省建設工程機械臺班費用標準》中給定的燃料動力消耗量,單價按市場價格調整,差價計入材料費中。如2008年《遼寧省建設工程機械臺班費用標準》中沒有該種機械的燃料動力消耗量,則應按該種機械產品說明書中給定的理論消耗量計算。燃料動力范圍(機械臺班下的燃料): 柴油:JC013--柴油(0#); 汽油:JC012--汽油90#; 煤:JC015--煤; 電:JC014--電; 水:JC002--水; 木柴:JC001--木柴但是這部分調整價差是不參與取費的,所以要扣除燃料動力價差。 所以燃料價差是不參與除稅金以后其他費用取費的。
2012-03-19 07:59:05
機械臺班費中需要油料補差,補完差價部分,是并入機械費用中。機械費在直接費就計入直接費價差;機械費在措施費就計入措施費價差。
2012-03-19 05:19:01
油料補差并入機械費中只取稅金,不取其它費用的。這在新版4.0中已經設置好了的,不用自己調整了。
2012-03-19 07:38:53
