58****@qq.com 2012-03-18 14:55:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 880查看 4回答
在異形暗柱的時(shí)候,為什么里面的箍筋和拉筋的量沒有計(jì)算著,
在異形暗柱的時(shí)候,為什么里面的箍筋和拉筋的量沒有計(jì)算著,我的設(shè)置也沒有問題,在截面編輯里都有鋼筋的信息,可是為什么一匯總還是沒有算著量呢,只有縱筋的量
已采納單獨(dú)繪制一個(gè)暗柱,匯總后看看有沒有箍筋。
2012-03-18 20:28:44
在異形暗柱的時(shí)候,為什么里面的箍筋和拉筋的量沒有計(jì)算著,我的設(shè)置也沒有問題,在截面編輯里都有鋼筋的信息,可是為什么一匯總還是沒有算著量呢,只有縱筋的量 回答:將圖元刪除,重新畫,再匯總即可。你試試吧。
2012-03-18 19:34:30
將你的設(shè)置截圖傳上來,或者描述一下是怎樣輸入的箍筋、拉筋。
2012-03-18 15:00:24
不應(yīng)該的,有鋼筋信息還能不計(jì)算啊
2012-03-18 15:01:39
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里定義暗柱的時(shí)候,在定義參數(shù)化暗柱的時(shí)候,如果圖里缺少拉筋怎么辦
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里定義暗柱的時(shí)候,在定義參數(shù)化暗柱的時(shí)候,如果圖里缺少拉筋怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面,定義暗柱時(shí)候,輸入的其它箍筋,軟件會自己考慮保護(hù)層厚度嗎?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面,定義暗柱時(shí)候,輸入的其它箍筋,軟件會自己考慮保護(hù)層厚度嗎? 還是需要自己加上或減掉保護(hù)層厚度?
