愛星 2012-03-18 14:43:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 1回答
zg334744939
答題: 173 被贊: 4
2012-03-18 15:10:59
筏板中的獨立基礎范圍如何配筋
筏板長40000,寬3800,厚800,在其內部各軸線處標示獨立基礎2400*3800*800,筏板配筋假定上下均是φ20@200雙向,獨立基礎范圍為φ20@100雙向,請問,如何作圖計算?問題補充:感謝盼盼與寬兒的回答。二位的回答不是我面對的困難,也許我沒說得清楚。是這樣的,筏板是上下均配有鋼筋,在獨基范圍只有基底加配鋼筋。若分別作圖,則筏板底筋在獨基處斷開,且有錨固長度伸入獨基,這樣鋼筋量就比實際全拉通要多。而獨立基礎只能布底部筋,上部筋又得想辦法再布一次獨基單元了。 簡單說:筏板上下X向φ18@200,Y向φ25@200,上下且貫通獨基,在獨基范圍的下部加配X向φ18@200,Y向φ22@200,這樣,在獨基的配筋情況就是:上部與筏板配筋同,下部增加鋼筋后就是間距100了,X向是φ18@100
關于筏板基礎和獨立基礎
1、如下圖示筏板基礎如何處理?軟件中只頂部高差垂直的情況 2、筏板內的柱下杯形獨立基礎,如采用柱墩,因底部和斜面鋼筋不同,無法實現;如采用集水坑,筏板鋼筋的底筋和面筋計算又不對,如下圖,請問如何處理(本工程全為該類基礎,近1000個,單個處理量太大)? 3、如下圖所示一層和兩層地下室交接處如何處理,用什么構件處理 好像今天發不起圖,有可以解決的請郵箱,我發郵件給你,分照給哦,謝謝問題補充:發了幾次都沒發起圖,終于發起了,各們大師,麻煩幫忙處理一下,謝謝!
框架柱鋼筋
請大家幫忙解決一下,謝謝 在樓層設置里,基礎層層高3m,首層3m,...,獨立基礎600高,在正負0處有框架梁550高,首層框架梁550高,那么框架柱的鋼筋的計算問題:根據03g101 36頁,hn在此時應該如何確定,是3000-600-550啊還是3000+3000-600-550?還有箍筋加密范圍。根據軟件中計算的結果,基礎層鋼筋,柱子只有插筋:2450/3+3000-40+max(6*d,150)上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折,等于是柱子鋼筋從獨立基礎中伸出首層hn/3,箍筋計算為2+Ceil(2350/100)+1,2應該是在獨基中的兩根箍筋,然后等于是在基礎層中通長加密。首層的計算為3000-2450/3+max(2450/6,400,500) 層高-本層的露出長度+上層露出長度,這樣子計算好像沒有按照圖集36頁上的規定啊。請問到底該如何計算?如果把正負0處的框架梁取消,那結果就是兩外一種情況了,請教高手,不吝賜教
鋼筋軟件的幾個問題
問題1:我們這里鋼筋都是按中軸線計算的,軟件中選擇按中軸線計算時的彎曲調整值是按照彎心直徑D=2.5d計算的,即每個直角邊扣減1.75d。而規范和圖集中對不同情況下的彎心直徑都有不同的要求,請問如何設置彎心直徑為其它情況的彎曲調整值呢? 問題2:軟件中箍筋按外包的計算公式為((A-2a)+(B-2a))*2+8d+2*11.9d,按中軸線的計算公式為((A-2a)+(B-2a))*2+8d+2*11.9d-3*1.75d,對于135度彎鉤處都加的是11.9d,而量度差值1.9d應該是外皮度量為前提的中軸線計算結果,也就是說軟件的按外皮計算箍筋的公式中,135度彎鉤處并沒有按照外皮度量,而是按照中軸線度量的。如果按照外皮推導,應該是1.87d+2*3.14*135/360*0.5d=1.87d+1.1775d= 3.05d。這樣的“既有外皮度量又有中軸線度量”的外皮計算公式如何立足呢? 問題3:彎鉤設置中的抗扭曲箍筋項,首先按照新版規范已經將其淘汰,或者說與抗震箍筋合并,其次在軟件中也無法定義或者使用,請問這個設置有何作用呢?
數據更新時間 : 2025-05-23
