shefaming 2013-09-06 19:16:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5164查看 1回答
關于筏板基礎和獨立基礎
1、如下圖示筏板基礎如何處理?軟件中只頂部高差垂直的情況 2、筏板內的柱下杯形獨立基礎,如采用柱墩,因底部和斜面鋼筋不同,無法實現;如采用集水坑,筏板鋼筋的底筋和面筋計算又不對,如下圖,請問如何處理(本工程全為該類基礎,近1000個,單個處理量太大)? 3、如下圖所示一層和兩層地下室交接處如何處理,用什么構件處理 好像今天發不起圖,有可以解決的請郵箱,我發郵件給你,分照給哦,謝謝問題補充:發了幾次都沒發起圖,終于發起了,各們大師,麻煩幫忙處理一下,謝謝!
已采納1、可以采用設置邊坡來解決。定義兩塊厚度不一樣的筏板,底標高一致,然后定義多邊邊坡,設計厚板與薄板相交,厚板的邊坡。再布上鋼筋。2、采用柱墩應該是最理想的辦法了。先定義好柱墩,布置好后,再編輯柱墩里的斜面或底面鋼筋,鎖定,然后再復制,這應該相對快一點。3、這個直接設置筏板變截面面,應該可以。
2013-09-06 20:07:58
