16****@qq.com 2011-09-21 09:07:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1310查看 4回答
高層建筑有地下室,在基礎層時,有集水坑,那集水坑的頂標高是地下室墻的底標高嗎?
已采納集水坑的頂標高就是地下室的地面標高。
2011-09-21 09:11:09
高層建筑有地下室,在基礎層時,有集水坑,那集水坑的頂標高是地下室墻的底標高嗎? 不一定。看具體設計。
2011-09-21 09:09:33
不一定。設計里應該給了標高。集水坑字面理解也是能集水的坑啊。所以,肯定是比地面凹進去的才可以集水啊。看看設計標高吧。應該給的。
2011-09-21 09:13:03
你好 集水坑頂標高一般是筏板頂標高
2011-09-21 10:26:53
你好!請問(1)基礎梁的高低不同,怎么確定地下室的底標高?(2)筏板基礎的角部鋼筋是在單構件里輸入
你好!請問(1)基礎梁的高低不同,怎么確定地下室的底標高?(2)筏板基礎的角部鋼筋是在單構件里輸入嗎?是的話定義時長度和計算公式怎么輸入?
在結構標高中,比如地下室標高是-4到-0.15,建筑標高是-3.6到+.0(室外標高是-0.3)
在結構標高中,比如地下室標高是-4到-0.15,建筑標高是-3.6到+.0(室外標高是-0.3),那這個地下室的標高到底設置時怎么考慮
在GGJ2009里面有地下室時,基礎層的標高應設置為基礎滿基的厚度還是含整個地下室的高度 例如滿基(含地梁)是-4.8M——-3.8M,地下室是-3.8M——0.00M,層高能怎么設置?
