zj1215225 2012-03-18 09:58:31 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1876查看 2回答
廣聯達計價軟件導出與單價修改
1、廣聯達計價軟件導出EXCEL時,怎么才能把人材機價差分開,每一次導出的價差總是在一起的,把他們在列表里分別顯示出來,導出來還是價差合價? 2、清單計價中我再子目中加入把措施費加入其中,但是清單項單價構成怎么也修改不了,怎么才能進行修改并導出到excel中去呢? 3、在開始的時候費用模板選錯了,而之后組價已完成,怎么修改費用模板呢?
已采納1、 差價就是合并在一起的,如果你要單獨列表,就要單獨勾選輸出標記后導出,分別選勾導出多次保存。 2、要導出綜合單價分析表才會顯示組價內容的。 3、載入費用模板就可以更改。 在人才機中勾選人工,其它不選,報表輸出導出,然后再勾選材料、不選擇人工,報表輸出,導出保存。
2012-03-18 10:04:13
點擊報表界面的報表管理:人工、材料、機械價差都是單獨的,選中右擊載入報表即可
2012-03-18 11:10:31
