唐仕銀 2012-08-14 11:22:00 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 11552查看 3回答
五十、請問單價、合價、綜合單價與綜合合價的區別在計價軟件中如何區分?
已采納單價——定額本上給定的這條子目的基價。 合價——是指定額的基價(上面的單價)乘以定額子目數量 綜合單價——由下面的多條子目綜合計算出的清單綜合單價,(軟件一般計算是綜合合價除以清單工程量)得出的。 綜合合價——由下面的子目綜合計算出的清單綜合合價。 綜合單價和綜合合價計算可以查看下面的“查看單價構成中”體現方式。
2012-08-14 11:37:47
五十、請問單價、合價、綜合單價與綜合合價的區別在計價軟件中如何區分? 清單或定額里的單價指的是直接費單價,也就是施工方的成本單價;合價=單價*工程量; 綜合單價是清單計價中的名詞,指的是完成清單項目投資方的成本單價,綜合合價=綜合單價*工程量
2012-08-14 11:35:16
綜合單價,完成一個規定清單項目所需的人工費、材料和工程設備費、施工機具使用費和企業管理費、利潤,以及一定范圍內的風險的費用。單價只是人工費、材料和工程設備費、施工機具使用費不包括企業管理費、利潤,以及一定范圍內的風險的費用,弄清楚單價和綜合單價,合價和綜合合價就清楚了,后者就是前者乘以工程量
2018-05-28 20:34:07
