土建裝修 2012-03-18 09:39:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 2回答
GGJ2009懸挑梁的鋼筋怎么定義繪制
這樣懸挑梁鋼筋是怎么定義的,有圖示
已采納你好:在0跨的上通筋里這樣輸入3-2C25/2C20.看一下圖紙是不是要求用的3#懸挑筋。 如果沒有在節(jié)點設置里定義,不管是框架梁懸挑還是次梁懸挑都要輸入懸挑筋號。
2012-03-18 09:43:18
圖形上是你原位標注中輸入的信息,關鍵是你還要提供設計圖紙的要求。懸臂鋼筋的彎起,在工程設置中可以事先設置好,如果與設置好的有不同,也可以用彎起代碼輸入加一橫杠,如2-2B25,懸臂鋼筋的代號可以點表格上“懸臂鋼筋代號”進行查找。
2012-03-18 09:42:48
