盼盼 2012-03-17 22:00:39 | 山東省 其他專業 | 2074查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233594 被贊: 44422
2012-03-17 22:18:41
梁集中標注里面有個打括號的里面寫個2C12什么意思
誰能解釋這個梁的集中標注什么都什么意思?
梁架立筋輸入問題
布置的梁集中標注為WKL7(6)400*700 C8@100/200(4) 2C20+(2C12) N4C12 那么他原位標注中跨中筋又出現(2C12),需要刪掉還是保留 有圖問題補充:如果中間原位標注中有跨中筋,例如中間有個6C22,那么在原位標注中應該輸入6C22+(2C12)么 是我表達不清楚還是你們看不懂? 我就是問如果這根梁的集中標注中已經有了架立筋就如圖上所示。2C20+(2C12),那么在圖上畫出梁后。梁跨中筋原位標注默認的是有(2C12)。然后,如果這個梁跨中筋原位標注在圖紙上是6C22,那么我應該在跨中筋部分輸出6C22+(2C12),還是6C22?
關于梁合并和原位標注的問題
1.如圖,像圖中的梁圖紙標注是一根梁,軟件中怎么合并成一根? 2.一條梁,集中標注梁上部筋為2C25+(2C12),上部跨中沒有原位標注,這時上部跨中鋼筋是不是應該就是2c25+(2c12),還是只有2c25?
原位標注 怎么定義?
圖紙上 集中標注 沒有上部通長筋和下部通長筋的信息 但是在原位標注中,3跨梁,每一跨的原位標注不一樣 集中標注為 :WKL3(3)350*800 C8@100/200(2) 2C25+(2C12) 2C22 原位標注為:上部依次為 4C25 5C25/2C22 2C25+2C22 下部依次為 11C25 5/6 C8@100/150 (4) 2C20/6C25 我定義梁的時候,上部、下部通長筋 是填空白,然后在原位標注。 還是都在定義里,都弄上去?? 最好能把定義的截圖弄上來。
疊合箱網梁車庫梁的鋼筋輸入
疊合箱的密肋梁一般是什么配筋啊,我的圖紙上標注不明,截個圖,請老師幫忙看一下,非常感謝問題補充:上傳的圖片不清楚,再描述一下吧,現有一密肋梁,集中標注為(2c12),有三跨,在一跨左支座處原位標注為214/2C12,三跨又支座處原位標注為2C16/2C12,請問圖紙這樣標注時否有問題? 集中標注的兩根12的架立筋是否是每跨都有,為什么第二跨支座處沒有支座筋, 架立筋只是與支座負筋搭接的嗎???若是,那么在沒有支座負筋的情況下,設架立筋不就沒有意義了嗎 比較急,敘述的可能不清楚,請老師盡量幫忙解答,不勝感激!
數據更新時間 : 2025-05-28
