gaosr1946 2012-08-28 11:09:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 2回答
斜板如何配筋
問題補充:屋面板有一定坡度如30度,如何配筋才好..
已采納按平板在布置方法相同,顯示的鋼筋不與板斜平時,這不影響鋼筋量的計算,是目前軟件顯示的問題。
2012-08-28 11:11:06
定義斜板后,定義鋼筋布置就可以,軟件可以自動計算為斜板鋼筋;先布置鋼筋,后定義斜板也可以,計算結果一樣。 不能這樣輸入,按板寬度計算間距,把鋼筋定義B10@150
2012-08-28 11:12:03
