慢學 2012-03-17 10:33:03 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2652查看 2回答
清單里定義模板的時候工程量表達式 1 是什么意思?
為什么套模板的時候 工程量表達式是1 ? 那不是算不出量了么? 應該怎么做啊 還有,清單模式下,導入計價后,超高模板的量該怎么來啊?
已采納1、清單里定義模板的時候工程量表達式 1 是指一項,指的是報價時所有的砼模板為一項報價,并非分別為一項的意思 2、你在圖形中套取定額時,模板不要套清單號,在砼中直接套取相應模板定額 如:板,建好構件,右側就有“查詢匹配清單”雙擊對應的清單號,再“查詢匹配定額”直接套砼定額、套模板定額,計算后就有模板量了 3、如果層高超過3.6米,直接在套模板定額時再套取一個超高模板定額就行,軟件會自動計算出超高部分的模板量 建議在建工程時選“純做法模式”
2012-03-17 11:03:02
單位為項,工程量為1,措施費一般是以想為單位計算的 是
2012-03-17 10:36:48
