若如初見時 2010-08-08 10:41:08 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 796查看 6回答
為什么有些構件的工程量表達式沒有的
為什么有些構件的工程量表達式沒有的 比如梁 門窗洞等 我現在用的是圖形算量GCL2008學習版的 請高手提供解決方案
(6)
你可以在工程量表達式的空白欄點擊,在所彈出的對話框進行選擇。 “問題是彈出的對話框里面代碼都沒的 這個是不是要在怎么設置的”如果都沒有,就可能是學習版本身就是這分店。
2010-08-08 10:45:17
代碼是可以選擇的,根據自己的需要建立的,不然就是默認的
2010-08-08 10:46:37
這個問題我也遇到過,把依附構件刪除了重新選擇下就可以了!
2010-08-08 10:54:26
在設置構件的同時也要定義構件的做法及設置工程量代碼即可,繪圖后計算匯總就可以查到相應的工程量及工程量表達式了。
2010-08-08 10:58:15
朋友,你好 代碼可以設置,相互加減,得到你想要的量, 并不是所有構件都有相同的工程量代碼,選擇代碼要看你需要什么量,就到相應構件去套定額,選代碼。朋友,你只說梁,門窗洞沒有。能說你要什么量嗎?
2010-08-08 10:59:17
可樂說很對,但不知你理解否
2010-08-08 11:11:33
