  • 清單模式下 該如何合并清單? 基礎知識提問
    算量時,1-6層相同強度等級的梁板柱能分別合并到一項清單里嗎? 上面是我的疑惑 清單模式下最后三位的編碼是按項目特征不同區分的,那我的圖紙上,好幾層層高一樣,材料一樣,墻厚也一樣的砌塊填充墻,可以歸并到一個清單里嗎? 類似的梁板柱這些呢? 還是要按截面尺寸,所在層區分編碼? 算量里套清單的時候如何分開來? 我套完后導入計價,都并到一起了,個別不并的,項目名稱也一樣,我無法區分到底是哪里的量。。。。 望前輩指教,剛出來實習,這個是畢業設計,窮途末路了。。。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    算量時,1-6層相同強度等級的梁板柱能分別合并到一項清單里嗎? 嚴格講應該分開的,因為清單項目特征中要求描述柱高、截面尺寸。板底標高、板厚、梁底標高。 因為工程量大,一般都把混凝土標號相同的相同構件工程量合并一起,來編制清單的
    2012-03-17 10:31:12
  • 同意一樓回答
    2012-03-18 21:49:54
  • 算量時,1-6層相同強度等級的梁板柱能分別合并到一項清單里嗎? 可以的 清單模式下最后三位的編碼是按項目特征不同區分的,那我的圖紙上,好幾層層高一樣,材料一樣,墻厚也一樣的砌塊填充墻,可以歸并到一個清單里嗎? 類似的梁板柱這些呢? 可以的
    2012-03-17 08:56:09
  • 相同是合并在一起的。
    2012-03-17 08:56:37
  • 相同的量清單計算規則是允許合并在一起的。
    2012-03-17 10:17:42
主站蜘蛛池模板: 东明县| 新郑市| 济南市| 泰兴市| 华安县| 塔河县| 阿城市| 岱山县| 阳曲县| 滦南县| 四会市| 健康| 武强县| 台东县| 万安县| 长乐市| 阳泉市| 朝阳市| 长治县| 金湖县| 浑源县| 黔东| 肥西县| 翁源县| 旬阳县| 钟山县| 陕西省| 达日县| 潞西市| 乐山市| 云霄县| 鄂托克旗| 定远县| 文安县| 博湖县| 连平县| 莆田市| 盘山县| 台山市| 东光县| 廊坊市|
