螞蟻拌大象 2012-03-16 17:10:31 | 重慶市 其他專業(yè) | 1200查看 2回答
地下車庫套腳手架的問題
重慶地區(qū)的定額: 一共有兩個地下車庫,兩個都是地下兩層。 1#車庫:兩層層高都是4.2米,請問我應該套取那些腳手架? 2#車庫: 負二層層高是4.2米,負一層屋面板是斜板,有部分高度超過4.5米,請問我應該套什么腳手架?還有就是超過4.5米的那部分的子目是不是應該套取超高費什么的?
河北定額中應按綜合腳手架面積乘以系數(shù)1.4(層高超過3.6m,但小于等于5.0m)。
2012-03-16 17:30:43
如果不是執(zhí)行綜合腳手架,需要分別計算墻體、梁、柱的腳手架。
2012-03-16 17:20:14
