心語 2012-03-16 08:39:06 | 湖北省 安裝 | 2849查看 4回答
排水只在每處預留接口即可,是不是在立管處加排水堵頭
每戶內的給水管只預留到廚房及衛生間、排水只在每處預留接口即可 1、想問個像排水堵頭需要算量、算錢不。 2、每戶內的給水管只預留到廚房及衛生間,是直接丟下頭就行了 ,還是直接預留到每個配水點呀。 注:設計變更單,增加了 三戶,,我理解排水立管都是垂直上去了,應不存在增加量吧 算只算給水部分 從管道井立管分支到只預留到廚房及衛生間管道及可吧。 像管道井襯塑鍍鋅管 如增加一戶材料(一個三通、三通連接水表段短襯塑鍍鋅管,水表一塊、閥門一個、還有一般是不是出水表接戶內就開始用PPR管)
已采納每戶內的給水管只預留到廚房及衛生間、排水只在每處預留接口即可 1、想問個像排水堵頭需要算量、算錢不。 答:排水的管件綜合在內了,不需要計算,已經計算材料價格了。 2、每戶內的給水管只預留到廚房及衛生間,是直接丟下頭就行了 ,還是直接預留到每個配水點呀。 答:入戶就可以了,在入戶位置設置閥門就好了,至于戶內的配水點一般二次裝修考慮。 注:設計變更單,增加了 三戶,,我理解排水立管都是垂直上去了,應不存在增加量吧。算只算給水部分 從管道井立管分支到只預留到廚房及衛生間管道及可吧 答:也需要增加橫管的部分工程量。 像管道井襯塑鍍鋅管 如增加一戶材料(一個三通、三通連接水表段短襯塑鍍鋅管,水表一塊、閥門一個、還有一般是不是出水表接戶內就開始用PPR管) 答:是的。
2012-03-16 10:41:46
堵頭是要算錢的 預留是不要直接預留到每個配水點的
2012-03-16 16:38:49
堵頭不算錢的,定額里包含了
2012-03-18 19:14:05
1、想問個像排水堵頭需要算量、算錢不。不算,定額包含 2、每戶內的給水管只預留到廚房及衛生間,是直接丟下頭就行了 ,還是直接預留到每個配水點呀。按建設單位要求和敷設方式 注:設計變更單,增加了 三戶,,我理解排水立管都是垂直上去了,應不存在增加量吧 ,立管不增加,但是水平管要增加 算只算給水部分 從管道井立管分支到只預留到廚房及衛生間管道及可吧。按建設單位預留標準 像管道井襯塑鍍鋅管 如增加一戶材料(一個三通、三通連接水表段短襯塑鍍鋅管,水表一塊、閥門一個、還有一般是不是出水表接戶內就開始用PPR管)看圖紙水表選擇的圖集和圖紙設計確定
2012-03-16 08:47:03
