momo81754344 2012-07-23 17:21:15 | 湖北省 安裝 | 1938查看 9回答
安裝的問(wèn)題
給水管道里面包含了留堵孔洞,排水管里面包含了沒(méi)有?? 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量的計(jì)算方法是不是一樣的啊,計(jì)算公式是什么呢???套定額又分別是哪些呢??? 關(guān)于套管,現(xiàn)在好多工地施工的時(shí)候都沒(méi)有做套管,在預(yù)算的時(shí)候到底該不該算啊???? 還有電氣里面的電纜終端頭,施工過(guò)程中16平方以下的就不做電纜頭,對(duì)預(yù)算來(lái)說(shuō)16以下的電纜到底算不算電纜頭,有沒(méi)有一個(gè)文件或計(jì)算規(guī)定啊
(9)
已采納1、排水管道里面包含了留堵孔洞。 2、電氣配管埋地敷設(shè)和給排水管道埋地敷設(shè)的土方開(kāi)挖計(jì)算方式是一樣的,統(tǒng)一執(zhí)行土建工程定額中管溝土方開(kāi)挖的計(jì)算規(guī)則。套定額時(shí)分溝槽土方開(kāi)挖好土方回填這兩個(gè)子目。 3、關(guān)于套管應(yīng)該按照設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范計(jì)算以及施工安裝預(yù)留預(yù)埋。并按照套管的分類計(jì)算套項(xiàng)。但是對(duì)于實(shí)際施工中應(yīng)該預(yù)留預(yù)埋而并沒(méi)有做該項(xiàng)工作內(nèi)容的則不能計(jì)算。如果施工預(yù)算按照要求就行了計(jì)算,而實(shí)際并沒(méi)有實(shí)施的則必須在工程竣工結(jié)算時(shí)據(jù)實(shí)扣除。對(duì)于關(guān)鍵部位沒(méi)有進(jìn)行套管預(yù)留預(yù)埋并不是簡(jiǎn)單的不給予計(jì)算結(jié)算的問(wèn)題,監(jiān)理單位和甲方代表還必須督促要求施工單位無(wú)條件返工完善。 4、套管按照?qǐng)D紙的計(jì)算應(yīng)該分普通穿墻套管,即按照延長(zhǎng)米計(jì)算并套‘室外管道安裝’的子目(室內(nèi)穿越墻體和樓板的套管);一般普通防水套管分規(guī)格以‘個(gè)’為單位計(jì)算,套防水套管安裝的子目(室內(nèi)衛(wèi)生間、洗浴室、廚房樓地面的套管);穿越建筑物地下室外墻到室外的套管屬于剛性防水套管,分規(guī)格以個(gè)為單位計(jì)算并套《工業(yè)管道工程》定額冊(cè)中‘剛性防水套管制作’和‘剛性防水套管安裝’的定額子目。 5、關(guān)于電力電纜終端頭的制作安裝,無(wú)論截面積規(guī)格大小,凡是按照電纜頭制作施工工藝進(jìn)行了電纜頭制作及安裝的都必須據(jù)實(shí)計(jì)算電纜頭制作安裝的工程量,并套相對(duì)應(yīng)截面積規(guī)格范圍以內(nèi)的子目。并沒(méi)有任何文件或者定額解釋說(shuō)明***mm2以內(nèi)的不計(jì)算電纜頭。 而是在現(xiàn)實(shí)的實(shí)際施工安裝工程中對(duì)于一些一般的建筑工程中的照明動(dòng)力線路中的電纜施工時(shí),相當(dāng)一部分單位對(duì)10mmm2以內(nèi)的單芯獨(dú)股導(dǎo)線的電纜端頭在安裝時(shí),直接剝離導(dǎo)線端頭進(jìn)行接線安裝,因而并沒(méi)有做電纜頭。對(duì)于該種情況即不能進(jìn)行電纜終端頭制作安裝的計(jì)算結(jié)算。而只能計(jì)算‘無(wú)端子外部接線’或‘有端子外部接線’以及‘焊壓接線端子’的工程量套項(xiàng)。
2012-07-24 08:10:54
給水管道里面包含了留堵孔洞,排水管里面包含了沒(méi)有?? 回復(fù): 排水管道定額的工作內(nèi)容很明確,包含,你可以查看確認(rèn)。 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量的計(jì)算方法是不是一樣的啊,計(jì)算公式是什么呢???套定額又分別是哪些呢??? 回復(fù):是一樣的,挖土方一般設(shè)計(jì)都有溝槽大樣圖,有大樣圖的按大樣圖,沒(méi)有的按規(guī)范; 提示:挖土方實(shí)際施工中與規(guī)范規(guī)定差距比較大,為防范風(fēng)險(xiǎn),可以約定據(jù)實(shí)計(jì)算,對(duì)雙方都是公平的。 套項(xiàng):溝槽挖土方,回填砂、夯填土等,具體回填必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)會(huì)甲方要求,注意回填扣除管道占用體積。 關(guān)于套管,現(xiàn)在好多工地施工的時(shí)候都沒(méi)有做套管,在預(yù)算的時(shí)候到底該不該算啊???? 回復(fù):預(yù)算前不可能確認(rèn)是否按規(guī)范做套管,所以應(yīng)該計(jì)算,但是結(jié)算必須據(jù)實(shí)結(jié)算。 還有電氣里面的電纜終端頭,施工過(guò)程中16平方以下的就不做電纜頭,對(duì)預(yù)算來(lái)說(shuō)16以下的電纜到底算不算電纜頭,有沒(méi)有一個(gè)文件或計(jì)算規(guī)定啊 回復(fù):一般16平方以下可以套壓銅鼻子,施工實(shí)際中可以據(jù)實(shí)調(diào)整。 提示:實(shí)際施工中,一般16平方以下只做壓銅鼻子。 哥們,下次可以分開(kāi)一些嗎?弄這么多回復(fù)一次好累。
2012-07-24 07:05:43
排水工程包含留堵孔洞;電氣埋地管及給排水埋地管挖土方計(jì)算規(guī)則相同,計(jì)算公式可參照下面截圖計(jì)算,套用土建挖溝槽土方定額子目+土方回填子目(區(qū)分夯填和松填);給水套管在預(yù)算時(shí)是要計(jì)算工程量的;電纜終端頭16mm以下不做電纜頭時(shí)套壓銅端子定額子目。
2012-07-23 20:29:37
定額中的次要工序都應(yīng)該包括在內(nèi)
2012-07-23 17:25:05
一下子這么多問(wèn)題啊
2012-07-23 18:00:26
給水管道里面包含了留堵孔洞,排水管里面包含了沒(méi)有??給排水都不用計(jì)算堵孔洞的。 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量的計(jì)算方法是不是一樣的啊,計(jì)算公式是什么呢???是可以統(tǒng)一使用一個(gè)管溝土方的。套定額又分別是哪些呢??? 挖和回填。 關(guān)于套管,現(xiàn)在好多工地施工的時(shí)候都沒(méi)有做套管,在預(yù)算的時(shí)候到底該不該算啊????預(yù)算應(yīng)該按圖把此部分工程量計(jì)算進(jìn)去。 還有電氣里面的電纜終端頭,施工過(guò)程中16平方以下的就不做電纜頭,對(duì)預(yù)算來(lái)說(shuō)16以下的電纜到底算不算電纜頭,有沒(méi)有一個(gè)文件或計(jì)算規(guī)定啊。16平方以下的不用計(jì)算終端頭的。
2012-07-23 18:03:42
排水管里面包含了, 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量這個(gè)和土建計(jì)算方法是一樣的,但是這個(gè)清單要列安裝里面,施工時(shí)沒(méi)有套管,但是在做預(yù)算的時(shí)候一定是要加上套管的,應(yīng)該算,你看看這個(gè)文件。謝謝采納
2012-07-23 18:03:58
給水管道里面包含了留堵孔洞,排水管里面包也含了, 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量的計(jì)算方法是一樣的啊,計(jì)算公式是 上底加下底乘高除二乘長(zhǎng)度 關(guān)于套管,在預(yù)算的時(shí)候到應(yīng)該算啊。 還有電氣里面的電纜終端頭,施工過(guò)程中16平方以下的也需要做電纜頭,對(duì)預(yù)算來(lái)說(shuō)16以下的電纜應(yīng)該算電纜頭,
2012-07-23 21:01:05
定額里面都有說(shuō)明的
2012-07-23 20:48:44
