王淑杰 2012-03-15 17:00:54 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 5483查看 6回答
主梁和次梁怎么區(qū)分
主梁和次梁怎么區(qū)分?一個梁的一端在柱子或則剪力墻上,另一端在梁上,這樣的量是主梁還是次梁?是不是只要有一端在柱子或則墻上就算是主梁啊?
(6)
已采納必須兩端都在柱或墻上的才能認(rèn)為是主梁 因?yàn)橹髁菏盏降牧κ莻鹘o柱或墻的 而次梁受力后是傳給主梁的,次梁的支座是主梁
2012-03-15 17:03:55
較為簡單的方法是:1、跟柱和剪力墻相交的 2、梁高高的,這樣的梁一般是主梁!
2012-03-16 16:23:45
根據(jù)結(jié)構(gòu)布置,兩端支承在柱子(或墻)上的是主梁,兩端支承在梁上的是次梁。 一個梁的一端在柱子或剪力墻上,另一端在梁上,針對這兩個梁來說,這樣梁是次梁。 有一端在柱子或墻上不能說是主梁,要根據(jù)結(jié)構(gòu)布置來確定。
2012-03-15 18:53:02
學(xué)學(xué)力學(xué)吧,怎么給你說,要么請教師傅吧
2012-03-15 17:17:18
在柱子上的是主梁,在梁上的是次梁。
2012-03-15 17:01:35
主要按照支座來劃分,支座在墻上或是在柱上即為主梁;支座在梁上即為次梁
2012-03-15 17:13:07
地梁按基礎(chǔ)主梁畫,基礎(chǔ)主梁與次梁相交處附加3根箍筋,怎么布置?問題補(bǔ)充:基礎(chǔ)主梁怎么自動識別是主梁還是次梁。
主梁和次梁相交需要加上6根箍筋(每側(cè)三根,圖紙規(guī)定間距50,三道箍筋長度為150)主梁會減去此長度嗎
主梁和次梁相交需要加上6根箍筋(分布與次梁兩側(cè),每側(cè)三根,圖紙規(guī)定間距50,三道箍筋長度為150)那么軟件在主梁計(jì)算箍筋時會減去此已經(jīng)布置加筋的長度嗎?
