xc****@yahoo.cn 2010-09-19 17:37:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1716查看 8回答
怎樣區分主、次梁
怎樣區分主、次梁?
(8)
單從字面字面上不能區分主梁與次梁的,得看梁的實際位置。也就是說框架梁不一定是主梁、非框架梁不一定是次梁。具體可見03G101-1 P31例子工程
2010-09-19 23:39:15
以傳遞荷載來判斷:主梁支承在柱或墻上,次梁支承在主梁上。
2010-09-19 23:21:33
數跨數,看是否有原位標注!
2010-09-19 19:18:42
主梁是以柱 或墻 為支座 次梁是以主梁為支座 次梁架在主梁上
2010-09-19 17:38:25
相對于非框架梁而言,框架梁是主梁;如果是相同類型即都為框架梁或非框架梁,截面大的梁為主梁,截面小的梁為次梁
2010-09-19 18:13:00
以柱或剪力墻為支座的是 主梁 以主梁為支座的是 次梁 一般從圖紙名字上可以區分,KL1,WKL1,JKL1...有K的是主梁 L1,WL1,JL1..沒有K的是次梁..
2010-09-19 18:20:24
最簡單的鑒別方法:主梁支承在柱或墻上,次梁支承在主梁上。 次梁在主梁的上部,主要起傳遞荷載的作用,而主梁是承重且傳遞荷載。 有些建筑對空間有要求時,一般只有主梁,不設次梁。 簡單的說就是次梁以主梁為支座,主梁以柱子為支座,次梁的力傳給主梁 1、從梁的位置和直觀來說,凡是與同框架柱相連,并作為其它梁的支點的梁為主梁;凡兩端均與主梁連接的其它梁為次梁; 2、從受力角度來說,傳力路徑總是次梁傳至主梁;承擔豎向力又承擔水平力的梁為主梁,只承擔豎向力的梁為次梁; 3、從剛度來說,剛度相對較大的梁為主梁,剛度相對較小的梁為次梁。 4、主梁需考慮抗震,次梁不需考慮抗震。反映在梁的剛度、延性、強度上的要求不同. 當然,你也可以根據他們的符號來區分:一般從圖紙名字上可以區分,KL1,WKL1,JKL1...有K的是主梁 L1,WL1,JL1..沒有K的是次梁..
2010-09-19 18:48:50
框架梁和連梁,框架梁是主梁. 連梁與連梁,梁高的為主梁. 框架梁與框架]梁,梁高的為主梁.
2010-09-21 08:53:11
