genglianyi 2014-04-03 09:30:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 373查看 1回答
工程量匯總表
第一張圖我只想單獨(dú)看16層的匯總,為什么會(huì)一直帶著17層? 第二章圖的模板面積和超高模板面積怎么都是一樣的,江蘇定額的超高模板是幾米以上算超高?
已采納江蘇定額的超高模板是幾米以上算超高?
層高超過(guò)3.6米計(jì)算模板超高費(fèi)用。
我試的一下,在指標(biāo)分析里面樓層設(shè)置不管用,不管你怎么設(shè)置都會(huì)出現(xiàn)所有樓層的。
2014-04-03 09:41:12
