淮安造價(jià)小菜鳥(niǎo) 2015-03-09 16:25:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 7237查看 2回答
土建算量軟件匯總表中梁的工程量全部為0
在清單匯總表中梁的工程量顯示不全,主要是混凝土體積的工程量。 反復(fù)匯總了幾次,還有就是前幾天也遇到過(guò)這種情況 。后來(lái)直接手算了,但是這次的工程量太大 無(wú)法手工計(jì)算。
你可以查看計(jì)算式的
或者是您把工程文件發(fā)給官方客服看看
請(qǐng)客服幫忙解決4000166166-4-2
(正版用戶)
2015-03-09 18:23:41
答:如果是正版軟件,按下圖方法定義后,套上清單和定額做法,然后畫(huà)圖,匯總計(jì)算。會(huì)出梁的工程量的。如果你的梁套有梁板,則工程量入到有梁板子目中。
2015-03-09 20:10:33
