wuyisheng 2012-03-15 09:46:49 | 廣東省 其他專業(yè) | 1008查看 3回答
繪圖輸入模板工程量統(tǒng)計表無法顯示工程量
如題,已經(jīng)套了定額 但在繪圖輸入模板工程量統(tǒng)計表始終無法顯示模板的工程量,求指導(dǎo) 謝謝
已采納用戶您好,您的上面那張表格已經(jīng)有模板的工程量了; 您的第二張表格在我們廣東是不出量的,您可以不要用那張表格。 為什么不出模板工程量呢? 您試一下只畫梁不畫別的是會有的, 但是,一旦您再畫上混凝土墻之后(同梁寬),就會發(fā)現(xiàn)模板不出工程量了。 因為墻已經(jīng)扣掉了梁的模板工程量了。
2012-03-19 17:27:49
2012-03-20 08:37:11
都套好定額的,計算后看“定額匯總表”
2012-03-15 11:00:48
