濤 2014-04-11 13:51:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 714查看 4回答
圖形算量保溫層
裝修做法中,外墻有45厚巖棉板保溫層,這樣的話,是否要在圖形算量的其他中定義保溫層?
答:你好:可以用保溫構(gòu)件定義保溫層。
2014-04-11 13:53:00
裝修做法中,外墻有45厚巖棉板保溫層,這樣的話,是否要在圖形算量的其他中定義保溫層?你理解的非常正確,是要建立并畫上的。
2014-04-11 13:53:41
是的45的定義成保溫墻的保溫單元
2014-04-11 13:53:34
定義保溫層、外墻外保溫、在繪圖、
2014-04-11 14:41:27
