二大爺 2012-01-06 10:55:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1004查看 3回答
圖形算量中的保溫層
如何在圖形算量軟件中畫樓地面、屋面保溫層?
已采納不用單獨畫,你可以在地面構件中利用構件代碼進行計算。
2012-01-06 14:55:44
如何在圖形算量軟件中畫樓地面、屋面保溫層? 答:保溫層的面積可以用樓地面或屋面的面積來代替。
2012-01-06 15:13:54
沒有對應的構建可畫,因為一般在做法里通過對應樓地面屋面面積輸入公式計算,所以沒必要畫。
2012-01-08 14:34:29
