xuliying 2012-03-14 22:47:53 | 山東省 土建 | 1685查看 8回答
關于附墻柱的套價問題
請問專家1,如圖上的柱子都為附墻柱嗎?是否要區分是與混凝土墻連接還是砌體墻連接 2,套取山東2003消耗量定額時 砼量是套混凝土墻?模板是套直行墻還是壁式柱? 3,腳手架要如何套取?是按墻的套嗎問題補充:因為在畫圖時為了達到封閉空間的目的 ,柱下方都畫有剪力墻, 如果套價都是套取剪力墻相應子目的話, 那在算量軟件中是否就沒有必要畫這些柱子了呢?
(8)
1、框架柱套柱的定額子目 2,套取山東2003消耗量定額時 砼量是套混凝土墻模板是套直行墻 3,腳手架按混凝土墻的投影面積計算工程量投影雙排腳手架定額子目。
2012-03-15 12:51:21
1、框架柱套柱的定額子目 2、暗柱套剪力墻的定額子目 3、套價都是套取剪力墻相應子目的話, 那在算量軟件中是可以不用畫這些柱子,直接用剪力墻畫就可以了
2012-03-15 00:44:26
1,如圖上的柱子不是附墻柱。與混凝土墻厚度一樣的是剪力墻暗柱;與砌體墻厚度原因的是構造柱;突出墻的是框架柱。 2,套取山東2003消耗量定額時 與混凝土墻厚度一樣的剪力墻暗柱砼量是套混凝土墻;模板是套直型墻。 3,腳手架按混凝土墻的投影面積計算工程量投影雙排腳手架定額子目。
2012-03-15 05:04:10
1,如圖上的柱子都為附墻柱。與混凝土墻連接而且與墻平齊的套剪力墻定額子目,突出墻面的套矩形柱子目。 2,套取山東2003消耗量定額時 砼量是套混凝土墻模板是套直行墻。 3,腳手架,按墻計算。 右上與砌體墻相連的柱子,套柱的定額子目。
2012-03-15 07:21:02
您的圖形里面大體上有三種柱子構件,框架柱/暗柱/構造柱 1。圖上不需要區分什么墻體的類型; 2。在套定額的時候是需要區分柱子的類型的,框架柱套用框架柱的定額子目,構造作套用構造柱的定額子目,這里的暗柱是有區分的因為暗柱在施工的過程中是比較復雜的,所以有的不能直接套用直型墻的定額子目,有些屬于斷肢剪力墻范疇比例在1:6以內是可以套用異型柱的定額子目的這樣價格是會高一些的!砼量是套混凝土墻模板是套直行墻! 3。腳手架,按墻計算!
2012-03-15 07:52:46
1,如圖上的柱子都為附墻柱嗎?是否要區分是與混凝土墻連接還是砌體墻連接 一面與墻平齊的套剪力墻定額子目,二面突出墻面的套矩形柱子目。 2,套取山東2003消耗量定額時 砼量是套混凝土墻?模板是套直行墻還是壁式柱? 套混凝土墻, 模板是套直行墻。 3,腳手架要如何套取?是按墻的套嗎 按墻計算套腳手架。
2012-03-15 10:06:10
1,是框架柱,在剪力墻內,未突出的是暗柱,只算鋼筋,不計算砼和模板,突出墻面的是框架柱,砌體墻處的柱看一下圖紙注明,L形的應該屬于框架柱 ,矩形的是構造柱 2,剪力墻和其中的暗柱套定額合并套砼直形墻,模板套直形墻模板,但是屬于框架柱的套柱的相應砼及模板定額 3,腳手架,如果當地不執行綜合腳手架,那么外墻的腳手架套雙排架,柱梁等都要套取相應腳手架 剪力墻處的暗柱,導入后刪掉不算此處的砼及模板,如果你是先畫的圖形,在剪力墻的位置不用畫暗柱
2012-03-15 15:29:45
不全是附墻柱,還有獨立柱
2012-03-15 20:12:37
