  • 關于山東砼附墻柱的問題
    各位老師,我是山東的,關于砼附墻柱的定義有沒有說明,依據哪本書上的?如圖綠框內是附墻柱還是墻?清單中墻厚價格不一樣。如果是墻的話,再短到多少是附墻柱?
    并入
    問題補充:謝謝老師們的回答!我問的是附墻柱的定義,如圖在什么情況下是附墻柱、什么情況下是砼墻?如是附墻柱,砼工程量并入到橫向比較寬的墻,如是墻,按此墻厚度對應的清單單價計價。綠框部分多短為附墻柱呢?因此工程中這種情況比較多,砼墻清單報價墻厚價格不一樣(做結算審計)。表達/解答不清楚請諒解~只能給150分了,再高系統不讓。如回答的好我另給高分。謝謝了~tears回答得很好,步入正題,贊同!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    附墻柱可以這么理解:依附到砼墻上的比墻體厚度大的柱子,就是附墻柱。與墻同寬的暗柱只能算墻不能算是附墻柱或者柱子,依附的主體是砼墻。
    2014-07-02 18:14:44
  • 這應該是剪力墻的暗柱吧,在柱中的暗柱里定義:參數化中T型
    2014-06-30 07:14:04
  • 這是暗柱 應該將該量合并到墻內
    2014-06-30 07:42:05
  • 關于砼附墻柱的定義有沒有說明,依據哪本書上的?定額說明及計算規則;如圖綠框內是附墻柱還是墻?并入砼墻計算,不另套子目。
    2014-06-30 05:21:46
  • 這是剪力墻暗柱
    2014-06-30 07:32:19
  • 鋼筋抽樣定義為端柱,計價合并為剪力墻
    2014-06-30 07:46:03
  • 各位老師,我是山東的,關于砼附墻柱的定義有沒有說明,依據哪本書上的?如圖綠框內是附墻柱還是墻?清單中墻厚價格不一樣。如果是墻的話,再短到多少是附墻柱?
    不能算暗柱吧!及時暗柱設在那個地方也不合理;只能算端柱,按砼墻體考慮。
    2014-06-30 08:35:30
  • 這個是剪力墻暗柱,合在墻定額內計算
    2014-06-30 08:02:56
  • 砼墻:按圖示中心線長度尺寸乘以設計高度及墻體厚度,以立方米計算。扣除門窗洞口及單個面積在0.3m2以上孔洞的體積,墻垛、附墻柱及突出部分并入墻體積內計算。
    參見“山東省建筑工程消耗量定額綜合解釋”和“山東省建筑工程消耗量定額計算規則”
    2014-06-30 09:13:50
  • 方框部分應該屬于凸出墻面的柱,應該按矩形柱計算。
    2014-06-30 16:25:07
主站蜘蛛池模板: 天全县| 章丘市| 西畴县| 新营市| 大同市| 乌兰察布市| 微山县| 墨脱县| 富川| 谷城县| 牟定县| 进贤县| 措勤县| 江城| 辽宁省| 张家港市| 鱼台县| 隆子县| 庄浪县| 杂多县| 轮台县| 白水县| 凯里市| 梓潼县| 开平市| 石门县| 阳新县| 屏东县| 万安县| 休宁县| 高邑县| 灵武市| 呼玛县| 阜平县| 萨嘎县| 闵行区| 景宁| 广南县| 静乐县| 蓝山县| 长武县|
