為工作而學習 2011-03-29 16:05:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 3回答
板負筋的布置
我選擇的是按梁布置負筋,往下面時說引已經布置了負筋,如果點“是”的話,會不會重復布置了負筋,鋼筋會不會工程量加大啊?? 另一個問題是,按梁布置負筋時,會出現另一端是以板為支座,但是上部負筋一般要伸入到梁支座的二分之一處,如何解決??問題補充:是相鄰的兩塊板,但不是一個整體的?但是梁是在這個兩塊板邊的!!
已經布置了就不能重復布置 你點按梁布置負筋就可以,負筋是梁偉支座的,你說的是三維顯示的問題
2011-03-29 16:06:22
負筋不要重復布置; 按梁布置負筋時,會出現另一端是以板為支座,但是上部負筋一般要伸入到梁支座的二分之一處,軟件會自動分別計算負筋的長度的。 你布置了兩次負筋,就會出現那樣的提示的。 在一跨點一下。 每一跨布置單板,就不會出現這個問題了。 如果是這樣,不該出現這個問題了。
2011-03-29 16:10:18
您請看一下 下圖兩種布置方式: 左邊會出現您說的那種情況(一般選擇是 就可以了,您可以通過查看布筋范圍知道并沒有重復計算),但是我還是建議您用右邊的那種方式,直接改好左右標注直接布置一根負筋上去! 因為按照您左邊的布置方式會導致鋼筋量增加! 明確一點我們一般看圖紙遇到左邊的圖示鋼筋的時候,會按照右邊的方式來布置,那樣才是合理的! 問題解決請記得采納滿意答案,否則請繼續提問!
2011-03-30 08:59:17
