身邊 2012-03-14 18:13:24 | 北京市 云翻樣 | 1535查看 6回答
如何剪力墻與暗柱,連梁,連梁下的砌體墻的畫圖順序和方式,剪力墻水平鋼筋過連梁,砌體鋼筋錨固入連梁,墻
如何剪力墻與暗柱,連梁,連梁下的砌體墻的畫圖順序和方式,剪力墻水平鋼筋過連梁,砌體鋼筋錨固入連梁,墻 如先把剪力墻畫通再布連梁和洞口,則砌體墻畫不上去, 如剪力墻在洞口(砌體墻處,連梁處)斷開,則剪力墻的水平鋼筋不能能過連梁。問題補充:我想問的是連梁處,用不用畫剪力墻,剪力墻是不是直接通過去,還是斷開從連梁的另一端再畫
(6)
你說的在鋼筋軟件的“新特性”中“每日一貼”有詳細的繪制方法 剪力墻正常畫,然后畫洞口,畫連梁,建砌體墻,在屬性編輯中把這道墻的標高改為窗頂標高,在砌體墻類型中選“填充墻”,然后再畫出,就是正確的啦
2012-03-15 11:30:22
先畫暗柱畫剪力墻,,然后畫連梁和洞口,如果洞口處有砌體墻,可以用填充墻來定義并畫圖。
2012-03-15 12:46:46
暗柱、剪力墻、梁、砌體墻
2012-03-16 15:50:29
如何剪力墻與暗柱,連梁,連梁下的砌體墻的畫圖順序和方式,最好先繪制剪力墻然后在繪制其他的 剪力墻水平鋼筋過連梁,砌體鋼筋錨固入連梁,在氣體加強筋或者單構(gòu)件輸入里編輯 如先把剪力墻畫通再布連梁和洞口,則砌體墻畫不上去,你要看清楚這個地方是不是剪力墻沒剪力墻的就不要布置上剪力墻,直接用砌體墻布置然后繪制洞口就可以了 如剪力墻在洞口(砌體墻處,連梁處)斷開,則剪力墻的水平鋼筋不能能過連梁。默認是通過的
2012-03-14 18:20:00
先畫剪力墻,再畫暗柱,然后畫連梁和洞口,如果洞口處有砌體墻,可以用填充墻來定義并畫圖。
2012-03-14 20:56:06
先畫柱,、墻,梁,板再去畫砌體,過梁
2012-03-15 15:53:47
