莫言離傷 2012-03-14 16:03:02 | 四川省 其他專業 | 9880查看 2回答
問題補充:四川2009清單
zhangy 鉑金專家
答題: 101279 被贊: 73277
2012-03-14 16:08:43
晨曦
答題: 5947 被贊: 97
2012-03-14 16:08:10
腳手架套用定額
安徽2006清單,2006定額。 1、一棟獨立基礎和磚基礎的別墅,層高均未超過3.6m,獨立基礎深度超過兩米。主體為框架結構。按安徽2006定額中需要記取哪幾項腳手架。謝謝 2、滿堂腳手架是否按基礎外圍面積計算。
四川15建筑定額,腳手架如何套用?
四川15建筑定額中,有綜合腳手架和外墻腳手架以及提升式腳手架。 1、現場分別采用外墻搭腳手架(多層),和附著式腳手架施工(高層),應該如何套用? 我個人理解是多層套用綜合腳手架+外墻腳手架,高層用綜合腳手架,不知道是否正確。 2、定額說明有第四條寫的:檐口高度>50m的綜合腳手架,外墻腳手架是按附著式外腳手架增和的,實際施工時,不作調整,這句話如何理解?
關于套用腳手架的疑問
如圖,建立模型之后,計算出外墻外、內腳手架面積。請問是應該套用外腳手架和里腳手架輸入計算面積? 還是套用綜合腳手架?這個建筑二層樓總建筑面積共20.98m2。求大神解答!規范來說的話該選用哪一種!萬分感謝
抹灰能不能套腳手架
抹灰能不能單獨在套一邊腳手架問題補充:砌墻已經套過腳手架了
請教下腳手架套用問題
我的項目所在地工程情況如下:地下室凈高3.85,要做乳膠漆天棚,是否可以套取綜合腳手架之后還套取滿堂腳手架;外墻要做仿石涂料是不是就可以套取外腳手架?還有地上部分層高超過3.6m是否可以在套完綜合腳手架之后再套取滿堂腳手架?問題補充:我使用的四川09定額
數據更新時間 : 2025-05-23
