xyy0806 2012-03-14 15:56:20 | 廣東省 土建 | 2505查看 2回答
樓梯工程量計算的幾個問題
今天終于把計算樓梯工程量層數的問題弄清楚了,假如是兩層的建筑(兩跑樓梯),有兩種情況,第一,從一層上到二層的地面,就算一層的投影面積;第二,從一層上到二層的頂板面,那么就是算一層和二層的投影面積之和。 但是現在我有三個疑問: (1)如果是三跑或者四跑樓梯,是不是三跑就乘以1.5,四跑就乘以2呢? (2)如果是乘以1.5或者2的話,是用梯段的投影面積乘,還是用梯段+休息平臺的投影面積乘呢?如果梯段不一樣,也就不能乘系數1.5或者2了! (3)請看上傳的圖片,首層(0.000~5.000)樓梯的投影面積是否就是7軸~8軸之間的面積(即包含1.667和3.333兩個休息平臺的投影面積)?
已采納一般工程的樓梯計算的層數都是按樓梯部位的總層數(在扣掉一層)計算。計算樓梯的工程量不分幾跑都是按水平投影的水平面積計算,沒有乘系數這一規定。
2012-03-15 08:46:33
建議根據梯段 分層算即可,樓梯,休息平臺,都是算投影面積,且不重復計算。你看如何劃分便于計算即可。沒有乘固定系數的算法,只能說作為計算中部分參考。希望能夠幫到您
2012-03-15 08:30:54
