四夕士口子 2014-04-12 10:13:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2457查看 4回答
柱獨立基礎承臺既有底筋也有面筋,鋼筋軟件里怎么設置啊
比如DJ1高500mm,X方向底筋為C16@150,Y方向底筋為C16@150,說明中柱獨立基礎承臺面筋均為C12@200雙層雙向布置,那么這個獨基的鋼筋應該怎么設置,忘師傅們不吝賜教
柱獨立基礎承臺既有底筋也有面筋,鋼筋軟件里怎么設置啊比如DJ1高500mm,X方向底筋為C16@150,Y方向底筋為C16@150,說明中柱獨立基礎承臺面筋均為C12@200雙層雙向布置,那么這個獨基的鋼筋應該怎么設置
柱獨立基礎承臺,既有底筋也有面筋,鋼筋軟件中可以把底筋和面筋用斜杠分隔開輸入,如你工程中例:DJ1高500M,X方向底筋為C16@150,Y方向為C16@150,面筋為C12@200雙向,你可以在定義獨立基礎后,在獨立基礎單元中對應的鋼筋欄中橫向中輸入,C16@150/C12@200,斜杠前為底筋,斜杠后為面筋,在縱向鋼筋欄中同樣的方法輸入.
2014-04-12 11:30:43
獨立基礎承臺底筋與面筋用“/”分隔,前為底筋后為面筋
2014-04-12 11:20:31
在橫縱向鋼筋輸入的時候,用/把上下層分開就行了。????????? X方向輸入C16@150/C16@150,這個就是上下兩層了。Y方向一樣
2014-04-12 11:23:17
獨立基礎承臺底筋與面筋可以用分割線分隔,根據圖紙要求應該定義為C16@150/c12@200。
2014-04-12 11:29:37
