dean198823 2010-11-07 21:41:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5977查看 3回答
樁承臺和獨立基礎都是鋼筋籠,貌似別人說用環形配筋設置,但是到底怎么操作啊?
樁承臺和獨立基礎都是鋼筋籠,貌似別人說用環形配筋設置,但是到底怎么操作啊?我是新手,謝謝了,就是三向箍筋構成的一個鋼筋籠,之前提問高手們基本都是一句話,設置環形配鏡,或者單構件輸入,能說稍微詳細點不?最好有個圖上來一目了然知道在哪設置,非常感謝!
請看圖片用10.0鋼筋抽樣軟件所做的說明。
2010-11-07 21:50:52
我也遇到過這種情況,我的處理方法是:先將獨立基礎按筏板建模,布筏板筋,然后逐個獨立基礎按照其對應的鋼筋修改直徑即可。因為獨立基礎的尺寸變化不大,所以不用修改多少就能解決問題。
2010-11-07 21:51:33
如圖,定義承臺單元,配筋形式選擇“環式配筋”,輸入橫向、縱向、側面鋼筋信息
2010-11-07 22:17:48
