  • 甲方認質認價材料
    在甲方認質認價材料中認價是否越低越好,對結算的影響有多大
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不應是越低越好的,應該在合理的范圍內 同時對于一些材料質量不一樣,價格就會有很大偏差,如果認價底的話,只能對材料質量采購上下降,影響整體工程質量,竣工后維修次數增加 同時,甲方認質認價材料與甲供材料不同,認質認價材料跟施工單位的有關系,影響到其最后的結算收入,而甲供材不同,給多少到最后都是要扣除掉的,不對施工單位結算價格造成太大影響 甲方認質認價材料對施工單位在材料上賺取利潤有了很好的控制,對工程質量起到一個很好的作用。但是認質認價總的來說還是需要遵循市場價格,可以由甲方與供貨商來直接協調,確定好價格后由施工單位出資來代購
    2012-03-14 10:59:17
  • 低了 施工單位會吃虧 應合理
    2012-03-14 10:35:29
  • 在保證質量的前提下,應當有一個上限,過低,材料質量會受到影響
    2012-03-14 10:37:49
  • 甲方認質認價材料并不是越低越好,只要真實,切合實際就是好的。 至于對結算的影響,要看你當時投標時的價格高低,有沒有故意壓價和抬價。只要是清單,就算是有意壓抬價,只要工程不變更,影響也不大。
    2012-03-14 10:39:56
  • 不是越低越好的,越低施工單位給你用的材料越差,要根據實際情況采用市場平均價,認得價格對結算影響很大的,材料價所占比重較高
    2012-03-14 10:44:19
  • 在甲方認質認價材料中認價一般情況下也不一定是越低越好,對結算的影響是有的,但不是很大的。
    2012-03-14 10:36:25
主站蜘蛛池模板: 宁河县| 镇沅| 香港| 新巴尔虎右旗| 裕民县| 井冈山市| 廉江市| 和硕县| 茌平县| 广昌县| 万载县| 乡城县| 遂川县| 鹤壁市| 那曲县| 萍乡市| 竹山县| 班玛县| 民县| 花垣县| 普格县| 甘南县| 封开县| 平昌县| 水城县| 康定县| 剑川县| 独山县| 左云县| 大安市| 吉安市| 长泰县| 玉屏| 容城县| 巴林右旗| 德清县| 呼伦贝尔市| 青岛市| 缙云县| 广东省| 金坛市|
