60****@qq.com 2015-04-05 11:27:20 | 陜西省 其他專業 | 4882查看 6回答
主材認質認價
固定綜合單價合同,施工過程中主材發生變化時,那要不要認質認價,什么時候進行認質認價,這樣的話綜合單價是不是也要重新確認
(6)
主材事可以認質認價處理的。
主材認價厚只需要調整差價處理就可以了。
調整差價就是講認質認價的材料單價與投標時的材料報價計算差價,加上稅金后計入結算就可以了,不用動投標時的綜合單價。
比如閥門,投標報價是50元,認質認價的單價是58元,就用Excel表格列表計算出差價8元后后進入結算,彈藥加稅金。
2015-04-05 11:30:24
主材發生變化的話,一定要寫清楚的,要是認質認價就更好了,然后找甲主認可一下材料價格,結算的時候調整價差,只調整材料的價差部分,其它的不變。
2015-04-05 11:28:44
主材變化可以認質認價的,在要求變更主材后,購買材料時要認質認價,這樣的話綜合單價可以不變,在結算時調整價差即可.
2015-04-05 11:39:58
你好:看施工合同約定,簡單方法主材找差計算。
2015-04-05 12:16:53
在使用前,需要認質認價的
2015-04-05 15:50:59
固定單價合同,主材發生變化,建議按合同約定重新組價。
2021-03-15 10:15:44
