12****@qq.com 2012-03-14 10:21:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 5093查看 1回答
條基與獨立基礎交接的問題
當條基與獨立基礎交接時畫的時候條形基礎畫到柱里還是畫到獨立基礎外邊斷開還是可以連續布置?當基礎梁遇條基或基礎梁遇獨立基礎時?求解...............
已采納條基遇獨立基礎時,需要貫通布置,不能在獨基邊斷開, 不然鋼筋量計算不正確,就像剪力墻要畫到柱子里面還是 柱子邊一樣的道理。 基礎梁遇條基或獨基都是要錨固到對應構件內的,具體 扣減關系軟件已經按標準圖集設置好了,如果有個別地方 特殊,可以在設置里修改。
2012-03-14 10:28:02
