奔跑的蝸牛 2012-03-14 09:06:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4649查看 5回答
怎樣在鋼筋算量中把建好的基礎梁改為框架梁
建好了基礎梁,發現梁該為框架梁,怎樣把基礎梁改為框架梁
已采納如果基礎梁已經畫好要改成框架梁,那么要在梁里重新定義框架梁,然后選中擬修改的基礎梁,點擊“修改構件名稱”選擇框架梁的構件名稱即可轉換
2012-03-14 13:54:46
首先定義好框架梁名稱,使用“批量選擇”功能選擇同名稱基礎梁,點擊右鍵選擇“修改構件圖元名稱”,選擇目標框架梁名稱,確定即可。
2012-03-14 09:09:59
你好:應該是不可以直接在屬性里修改梁的名稱的,因為基礎梁與框架梁的支座負筋位置不同,改為名稱后支座筋的位置是不會變的,所以建議要在原位標注里把支座筋改過來。
2012-03-14 09:20:59
選中要修改的構件,點擊右鍵“修改構件名稱”選擇修改為相應構件即可!
2012-03-20 11:25:56
首先選擇批量選擇,在批量選擇里面勾選你需要修改的梁。 選擇完以后點擊確定,然后點屬性,在彈出的屬性框里面修改梁的屬性。 我上傳的圖是以柱為例,梁的修改跟這個一樣的。
2012-03-20 14:00:07
