  • 鋼筋算量中,怎樣繪制條形基礎(chǔ)底板的配筋
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 新建條形基礎(chǔ)構(gòu)件,在構(gòu)件中定義好基礎(chǔ)的鋼筋信息,在繪圖界面繪制就可以了。
    2010-05-20 08:37:23
  • 新建條型基礎(chǔ)再建條基單元輸入鋼筋即可
    2010-05-20 17:11:28
  • 1、通常條基用條基的子目就可以了,但要把設(shè)置改成計算根數(shù)減一,不然交叉點做多,工程量比實際偏大。 2、局部異型條基可通過筏板進(jìn)行處理 3、若是有梁式條基,在條基的基礎(chǔ)上在畫基礎(chǔ)梁,標(biāo)高控制對即可。 4仍局部不能滿足的先按照已經(jīng)畫的計算后,通過編輯鋼筋處理,然后鎖定構(gòu)件就可以了
    2010-05-20 00:42:46
  • 新建條基,再建條基單元,按圖輸入子單元的鋼筋信息即可
    2010-05-19 16:49:23
  • 回答:條形基礎(chǔ)鋼筋通過在條基里設(shè)置計算,比實際鋼筋工程量大,你可以單獨畫上2米的條基鋼筋,計算看看和實際計算的一樣不,肯定計算的工程量比較大,主要是軟件在條基兩端按照寬度大小在長度方向上附加了鋼筋進(jìn)行了計算,這樣鋼筋工程量會大,所以建議繪制條形基礎(chǔ)底板的配筋按筏板構(gòu)件來設(shè)置處理即可,或者在單構(gòu)件里按手工分析的思路編輯設(shè)置計算
    2010-05-19 18:08:28
  • 單層雙向配筋,用條型基礎(chǔ)建立構(gòu)件方便,雙層配筋,最好建立筏板基礎(chǔ)
    2010-05-19 17:09:19
  • 答;條形基礎(chǔ)是由條形基礎(chǔ)單元組成的,你可根據(jù)實際情況,從下向上的順序依次建立,在單元構(gòu)件中進(jìn)行輸入鋼筋信息,當(dāng)是雙層鋼筋時,可以利用"/"進(jìn)行分隔輸入,"/"前表示的是下部鋼筋,"/"后表示是上部鋼筋信息.在定義好構(gòu)件后,你可以利用"繪圖工具"中的"直線,矩形,圓等",如果有墻構(gòu)件時,你也可以利用"智能布置"進(jìn)行繪圖.
    2010-05-19 19:32:16
  • 繪制兩個條基單元
    2010-05-22 09:30:20
  • 就用條型基礎(chǔ)繪制就可以。
    2010-05-19 16:11:48
  • 第一種方法,可以用條形基礎(chǔ)來定義,選擇基礎(chǔ)---條形基礎(chǔ)---定義構(gòu)件中新建條形基礎(chǔ)--按圖約輸入受力筋與分布筋--繪圖中繪制。
    條形基礎(chǔ)
    基礎(chǔ)底
    2010-05-19 16:08:29
  • 新建條基后,再建一個條基單元,在條基單元屬性里輸入相應(yīng)鋼筋信息即可
    2010-05-19 16:09:09
主站蜘蛛池模板: 理塘县| 皮山县| 安康市| 康定县| 三河市| 纳雍县| 甘德县| 临朐县| 裕民县| 龙江县| 枣庄市| 潜江市| 宜州市| 吕梁市| 沂水县| 罗江县| 剑河县| 清镇市| 壤塘县| 兴文县| 江达县| 桂平市| 玉溪市| 新沂市| 穆棱市| 南开区| 鄯善县| 苍溪县| 东平县| 商城县| 友谊县| 简阳市| 沭阳县| 察雅县| 武安市| 崇信县| 涟源市| 灵璧县| 澳门| 无锡市| 温泉县|
