mary0311 2012-03-13 21:39:17 | 河北省 其他專業(yè) | 1563查看 2回答
條基雙層鋼筋怎么設(shè)置?
那 如果條基是梯形的 或是上梯形下矩形的那種條基,這樣的條基如果設(shè)置面筋 要怎么設(shè)置啊?
用戶您好,您這種情況軟件是不能直接來(lái)處理的。您可以在條形基礎(chǔ)的屬性,定義“其他鋼筋”,相當(dāng)于手工的算出梯形上部的鋼筋的根數(shù)跟長(zhǎng)度,加到您這段條形基礎(chǔ)中。
2012-03-19 15:07:41
求助廣聯(lián)達(dá)吧,讓他們?cè)O(shè)置一下
2012-03-13 23:28:53
