sh****@126.com 2009-09-22 11:58:33 | 河北省 其他專業 | 585查看 8回答
鋼筋軟件中條基具體應該怎么設置??(急求)
鋼筋軟件中條基具體應該怎么設置??(急求) 求知道的人趕緊告知下! 就是具體的應該在計算設置中如何設置! 對于甲方和施工單位分別如何設置?
(8)
已采納關于條形基礎鋼筋屬性的改動: 作為施工單位可改5處: 1、當世界上未標注條形基礎寬度大于等于設定值時受力鋼筋長度為0.9*邊長時,可選擇邊長-2*保護層。 2、“非貫通條基分布筋伸入條基內的長度改為300”因為在03G101-1中P34頁有說明:在任何情況下錨固長度不得小于250乘以搭接系數1.2=300MM。 3、條基與基礎梁平行重疊部位是否布置條基分布筋改為是。 4、L型相交時條基分布筋鋼筋是否均不通過,施工單位選否,甲方選是,選是較符合現實施工做法。 5、形同類別條形基礎相交時受力鋼筋的不知范圍。 這個地方的改動只能在工程設置----計算設置----改動,是相對于整個基礎工程來說的,所以要看整個基礎哪個方向條基鋼筋大的多,讓鋼筋大的做的條基貫通,這樣的話算出的鋼筋量多。 要是甲方的話則應讓鋼筋小的貫通,這樣算出的量少!
2009-09-23 11:36:01
轉換到基礎層雙擊條形基礎,到構件管理界面然后新建,輸入相應信息,然后到繪圖區在相應的位置畫上就可以了 。
2009-09-22 12:14:43
一般情況下不必設置,按鋼筋軟件中的默認設置就行,如果有特殊要求可在計算設置中單獨選擇或修改(數字可修改,其它只能選擇);參考圖示:
2009-09-22 12:15:59
現在的軟件是放開的,自己可以根據現場實際情況進行設置,但對你提出的問題,我截了兩個設置好的圖給你看看 施工單位按第一圖設置,甲方或者審計就按第二個圖設置。但不管怎么設置都是要和對方對賬的,所以,還有收集現場實際資料作為證件來證明你的設置符合實際發生的情況。不要有整人的思想,凡事都要給自己留個退路,要學會做人,而且是做個好人。
2009-09-22 13:13:13
一般不設置,軟件默認就可以,不過,如有地方性差異,可以到設置頁面里,改相應的即可
2009-09-22 13:28:11
按設計要求更改相應的設定項。
2009-09-22 14:20:44
鋼筋軟件中條基一般情況下不用設置,如有圖紙設計與軟件設置的有出入,可以到設置頁面里,改相應的設置,不分甲方和施工單位條基設置是一樣的。
2009-09-22 14:53:48
沒什么難得,按圖紙設計要求,設置。圖紙沒要求的就按默認的。
2009-09-22 14:53:53
