mm 2012-03-13 17:05:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1664查看 2回答
梁的畫法,以及原位標(biāo)注,設(shè)置支座
各位師傅們,我在畫一個(gè)很多主次梁交接的圖,主梁以主梁或柱子為支座,次梁以主梁為支座,還有原位標(biāo)注很復(fù)雜。 我就是想問問,怎么樣畫更快點(diǎn)? 是新建一道梁后立馬布上去并且原位標(biāo)注呢還是啥的? 越詳細(xì)越好。。 謝謝!
如果有CAD電子圖,可以通過導(dǎo)圖,就比較方便。否則用畫圖也只能是逐一的定義和布置,相同梁多條時(shí),原位標(biāo)注可以采用“應(yīng)用到同名梁”。
2012-03-13 17:14:11
最快的辦法是使用CAD導(dǎo)入,但是大部分情況下是很少會(huì)拿到CAD圖的 梁本身就是鋼筋繪圖中最為繁瑣的一塊,不僅要保證梁的定義要準(zhǔn)確,還要保證梁在平法標(biāo)注、原位標(biāo)注的時(shí)候準(zhǔn)確 尤其是對(duì)一個(gè)復(fù)雜的工程,梁縱橫交錯(cuò)的 一般遇到這個(gè)情況,我們只能按一定順序來定義梁,不急著在圖中繪制構(gòu)件,等全部梁定義完之后,在按圖繪制全部梁 我建議(我是這個(gè)做的)先將梁全部繪制完成之后,在按照圖紙按一定的順序(由上到下、由左到右等)識(shí)別梁,并且在識(shí)別完成一道梁的時(shí)候使用應(yīng)用到相同名稱梁這個(gè)工具 同是注意吊筋、加筋的布置 對(duì)于弧形梁、放射梁,還要注意梁的繪制方向(這個(gè)很重要,前陣遇到這個(gè)問題了,就是方向繪制的不對(duì)稱,識(shí)別的時(shí)候出現(xiàn)了笑話。見圖,放射梁方向) 總之呢,要想快,必須要靜下心來,保證準(zhǔn)確性,減少返工現(xiàn)象發(fā)生就行了
2012-03-13 17:17:58
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中,對(duì)于那些上面沒有原位標(biāo)注,只有下面有原位標(biāo)注的梁,在進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí)梁上面的左支座
為什么一段梁的原位標(biāo)注,只能編輯一跨,而其他 的不能編輯。因?yàn)檫@一段梁是斜梁,要改標(biāo)高,所以中間暫時(shí)沒設(shè)置支座。
梁原位標(biāo)注為6C25 4/2(6000/4500)問題補(bǔ)充:這個(gè)梁的原位標(biāo)注是什么意思,在軟件里面怎么處理?
