ga****@163.com 2012-03-13 16:52:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 490查看 4回答
廣聯達圖形算量中有關套定額的
現澆混凝土樓梯(板厚150),套一項4-2-43(板厚100),還需要再套4-2-46(板厚每增減10)么?工程量應該怎么算
已采納你好,假如板厚度150,樓梯面積100平方,需要套用4-2-46,100*5=500
2012-03-14 09:36:48
假設樓梯投影面積100平方米,套4-2-43定額子項工程量為100平方米,然后再套4-2-46定額子項工程量為5*100=500平方米
2012-03-14 09:37:44
現澆砼樓梯按投影面積以M2計算,樓梯砼及樓梯模板都是按投影面積計算,你可把樓梯所含的砼計算一下(樓梯段、休息平臺、梯梁等),如超出定額含量,可調整定額砼含量。
2012-03-13 16:59:24
再套5次那個調整定額 100 + 5*10 = 150
2012-03-13 20:35:26
