liulinglingdiyi 2008-09-30 08:56:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 616查看 7回答
圖形算量GCL8.0中有關墻體的問題2
我所畫的墻體是100厚的GRC隔墻,但是定義構建的時候沒有這種材質的,是不是點擊旁邊的構建做法套GRC隔墻的定額即可?如果是這樣的話定義構建的時候不管選擇什么材質的也沒關系嗎?問題補充:工程量代碼里面沒有面積的代碼,具體應該如何選擇呢?謝謝!
(7)
已采納定義墻體構件的時候選擇材質會影響墻、板、梁的扣減關系,所以應正確定義,GRC可定義為砌塊,套定額時需注意計量單位換算(體積改面積)。
2008-09-30 09:08:03
答:是點擊旁邊的構建做法套GRC隔墻的定額即可
2008-09-30 08:58:03
我所畫的墻體是100厚的GRC隔墻,但是定義構建的時候沒有這種材質的,是不是點擊旁邊的構建做法套GRC隔墻的定額即可?如果是這樣的話定義構建的時候不管選擇什么材質的也沒關系嗎? 答:所畫的墻體是100厚的GRC隔墻,但是定義構建的時候沒有這種材質的,可以點擊旁邊的構建做法套GRC隔墻的定額的,但是一般情況下還是盡量按照實際材質選擇的,如果不是這樣,因為不同的材質,計算規則是不一樣的!
2008-09-30 08:59:30
墻體是100厚的GRC隔墻,定義構建的時候沒有這種材質的,選擇別的隔墻材質也行但是構件做法套GRC隔墻的定額的,但是一般情況下還是盡量按照實際或相近材質選擇的,如果不是這樣,因為不同的材質,計算規則是不一樣的!
2008-09-30 09:16:49
定義墻體構件為砌塊 做法套GRC隔墻的定額即可
2008-09-30 09:19:50
沒有面積代碼你可以用墻體積代碼/墻厚=面積
2008-09-30 09:36:47
沒有面積代碼你可以用(TJ/QH),體積/墻厚=面積,選什么材料都行,必須把墻厚改為100,不然墻面積(含抹灰)就會少算了.
2008-09-30 10:02:49
