  • 電氣結算工程量計算時,線管的工程量是否應按圖示標注路由度量長度?
    在北京,電氣工程的預算、結算,線管工程量都是按圖示路由計算線管工程量,如藍圖是橫平豎直畫的電氣線管,那么計算工程量時就應該按按圖示路由和尺寸計算,可是現在在大慶跟萬達的審計結算時,卻偏偏不講道理,不按圖示路由計量,我想問問,有沒有比較有說服力的資料和依據可以說服他們。定額冊說明沒有明確這一點,希望回答者可以給個有力的資料證據,謝謝!
    問題補充:剛才看了大家的熱情回復,真的感謝大家的經驗交流,我可能沒有把問題說清楚,具體情況是這樣的,我們公司在大慶干了一個萬達廣場,我們是北京的公司,做造價這么多年,在北京或者在外地嗾使按圖示路徑計量線管長度,城建學校老師也是這么教的,我也找了相關的定額冊說明,在法律法規的資料上我暫時沒有找到這方面的硬性規定,所以我希望大家提供一個國家的法律法規的相關文件給我,百度上搜的相關的工程量計算規則也是按圖示路徑計算,但萬達就是不認,所以我想找更有力的依據,例如定額補充說明之類的,法律法規的條文,謝謝大家,請大家繼續幫我找
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工單位要多算,審計單位要多扣,那么就只有設計單位是法官,以設計畫的那條管線為依據,計價規范中的對電氣配管的話叫《按設計圖示尺寸以延長米計算,不扣除管路中間的接線箱(盒)、燈頭盒、開關盒所占長度》,離開了設計畫的那條線,隨意性太大,沒有依據。
    2012-03-14 09:04:18
  • 定額規則按圖示尺寸計算。但是也有一種說法,按最短距離。可以說按施工規范和要求,橫平豎直施工。
    2012-03-13 17:14:08
  • 這樣的問題我也遇見過,甲方要求用二點一線的算法,遇到障礙物繞行,我建議你把甲方預算的拉去定額站有他們來解釋怎么計算,定額站的解釋會是:按二點一線算法,彌補你總量的10%--15%。你去問問。 要不你就和他說,如不按藍圖計算,那我施工單位也不按藍圖施工,管材、管徑也可以隨意更改。
    2012-03-14 07:11:30
  • 不一定,有時候圖紙畫的不完全正確
    2012-03-13 16:41:38
  • 電氣結算工程量計算時,線管的工程量就是應按圖示標注路由度量長度的,這是定額中的計算規則明確的。 審計部門不按這個路由去計量,請他們去拿出有說服力的資料和依據來就行了。如果他們拿不出來就按圖示路由和尺寸計算。
    2012-03-13 16:41:40
  • 管線一般都是按照橫平豎直的原則。
    2012-03-13 17:04:35
  • 那就按照現場實際進行測量。在山東也是按照橫平豎直進行測量的,即使這樣圖紙工程量也會比實際用量少。
    2012-03-13 17:12:46
  • 按照最短距離計算就行,如果出現障礙可以繞行
    2012-03-13 16:54:56
  • 電氣工程,你可以考慮一下,如果按圖示施工的,你如何施工? 我覺得審計是對的,圖紙的標示,是為了美觀、直觀,實際你在施工中,是不會這樣施工的,都是最短距離,最多到電梯井的地方,繞行一下,或者過衛生間的地方繞行,剩下的,都是直來直去,具體的,可以到施工現場看一下。 圖示中,有一點,你可以考慮一下,就是開關插座,圖示都是在墻皮上,可是安裝的時候,可是都在墻里面哦。 還有一點,就是管線,先到開關,先到燈,你就要按圖示的了,先到開關一定多,但是實際施工中,你會考慮一部分先到燈,再到開關的。。 總體來說,按圖示,跟實際施工,各有各的優缺點,只要你能保證,你不吃虧的原則,就行了,沒必要跟人家審計弄的太過火了。 以上僅是個人觀點。
    2012-03-13 17:44:47
  • 說服力 按圖施工 若反抗 是他們沒有提前做出相應變更 一般圖紙的說明中都會提到按圖施工 工程中 資料是最重要的 他們不按圖計算有沒有提前下發相應的通知 一切都是沒用的
    2012-03-16 11:51:25
主站蜘蛛池模板: 竹溪县| 尉氏县| 鸡西市| 蓬莱市| 临高县| 丹东市| 日喀则市| 广平县| 凌海市| 双辽市| 湖北省| 巴青县| 吉隆县| 麻栗坡县| 滦平县| 碌曲县| 定结县| 绿春县| 壤塘县| 县级市| 吉隆县| 建瓯市| 山西省| 南宁市| 庆云县| 临安市| 介休市| 茶陵县| 新巴尔虎左旗| 柏乡县| 邵阳市| 徐州市| 文山县| 衡东县| 兴海县| 万盛区| 杭锦旗| 华坪县| 新密市| 桓仁| 沅陵县|
