海闊天空 2012-03-13 15:57:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1152查看 2回答
在斜板上布置鋼筋,三維查看時,鋼筋為什么是平的而不是斜的。對算鋼筋量有什么影響嗎?
已采納這只是顯示的問題,匯總計算后,用“三維顯示”來看,就可以直觀看出軟件是按照斜長來計算的
2012-03-13 16:12:43
這是目前軟件顯示的問題,它不影響鋼筋量的計算。
2012-03-13 16:02:44
為什么柱剪力墻等構建鋼筋三維上顯示縱筋不是直錨而是在頂部彎錨的?
為什么柱剪力墻等構建鋼筋三維上縱筋不是直錨而是在頂部彎錨的?不是應該跟上部構建連接的嗎?為什么會在頂部直接彎錨了?是不是哪個設置要改?
我板上布置了2層交錯的鋼筋間距分別為150 200為什么鋼筋三維上顯示多了2根。這對計算有沒有影響
求大神解釋一下?還有如果我就一層中層鋼筋馬凳筋為什么畫不上去?廣聯達是不是存在不足? 在路面的實地施工上就是鋼筋然后加馬凳筋的 為什么廣聯達上畫不出來??
