一點點皮z 2019-01-24 16:48:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 1回答
我板上布置了2層交錯的鋼筋間距分別為150 200為什么鋼筋三維上顯示多了2根。這對計算有沒有影響
求大神解釋一下?還有如果我就一層中層鋼筋馬凳筋為什么畫不上去?廣聯達是不是存在不足? 在路面的實地施工上就是鋼筋然后加馬凳筋的 為什么廣聯達上畫不出來??
答;三維顯示多兩根,你再看報數量,最終以報表為準。二、馬凳是在現澆定義時錄入的,不是中間層(受力筋)中定義的。二、廣聯達軟件不是完美的軟件,不斷完善中。四、施工中,我這邊是先布置底、面后,再加馬凳的。五、廣聯達軟件不是畫上去的,是定義布置后,匯總計算,在報表中查看。
2019-01-24 17:08:44
