小姑娘 2012-03-13 14:29:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 4回答
剪力墻傾斜怎么樣布置GGJ2009
剪力墻起步600高的直墻,然后傾斜,上下水平距離錯(cuò)開(kāi)720,怎樣設(shè)置
已采納您好,像您的這種情況暫時(shí)只能用其他構(gòu)件代替來(lái)繪制,可以用“板”來(lái)繪制,然后定義斜板來(lái)完成。
2012-03-14 09:07:29
用自定義截面構(gòu)件布置,套剪力墻定額。
2012-03-13 14:49:23
可以用“斜板”來(lái)畫(huà)
2012-03-13 14:51:05
直接修改墻的起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高的數(shù)據(jù)就可以了
2012-03-13 14:38:32
