rln2203110 2010-02-06 13:39:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 698查看 4回答
GGJ2009筏板標(biāo)高不同,中間部分是傾斜的,怎么畫(huà)?
GGJ2009筏板標(biāo)高不同,中間部分是傾斜的,怎么畫(huà)?問(wèn)題補(bǔ)充:板厚一樣,標(biāo)高不同,連接兩個(gè)標(biāo)高的中間部分是傾斜的,怎么畫(huà)計(jì)算出的鋼筋比較準(zhǔn)確
已采納可分三塊畫(huà),把中間那塊,用板畫(huà),定義斜板。
2010-02-06 13:42:53
不知道你的具體是什么形式,如果只是兩塊標(biāo)高不一樣,可以用設(shè)置筏板變截面功能就可以了?。?/div>
2010-02-06 13:49:59
畫(huà)兩塊斜板,連接處可以用梁畫(huà)2010-02-06 13:58:55
怎么設(shè)置筏板變截面?2010-02-06 15:26:23
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多-
獨(dú)立基礎(chǔ)之間由筏板連接,筏板的鋼筋為雙層雙向的鋼筋,每個(gè)方向伸入獨(dú)立基礎(chǔ)中是固定的數(shù)值,在GGJ2009中怎么設(shè)置?
GGJ2009中,筏板基礎(chǔ)的鋼筋大多數(shù)上、下皮的配筋規(guī)格不同。在建集水坑構(gòu)件的時(shí)候,其底板上、下皮如何分開(kāi)?
GGJ2009 基礎(chǔ)層怎么設(shè)置 假如一工程地上18層 地下2層 基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ) 基礎(chǔ)1.2m
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
