qiqi0701 2012-03-13 11:22:02 | 河北省 土建 | 849查看 1回答
河北工程做法套用:地下室配電箱地面
筏板頂標(biāo)高為-5.85,建筑地面為-5.5(地面做法300) 1. 20厚1:2防靜電水泥砂漿 2. 防靜電水泥漿一道 3. 30厚1:3防靜電水泥砂漿找平,內(nèi)配防靜電接地金屬網(wǎng)表面抹平 4. 100厚C15混凝土墊層 5. 素土夯實,壓實系數(shù)0.95. 素土夯實,壓實系數(shù)0.9 備注:所有樓地面做法,當(dāng)建筑面層選用做法厚度與結(jié)構(gòu)預(yù)留厚度不同時,用輕集料砼做墊層,補足所需厚度 這樣的地面做法,具體應(yīng)該怎樣套定額,哪些項目用不到呢,實際工程中會怎樣施工
都用得到,套定額子目如下:素土夯實——混凝土墊層——30厚水泥砂漿找平,砂漿換為防靜電砂漿,調(diào)整材料價格——接地金屬網(wǎng)——防靜電水泥漿一道——20厚水泥砂漿面層,調(diào)換為防靜電砂漿,調(diào)整材料價格。
2012-03-13 16:54:05
河北定額有地下室的,基礎(chǔ)與墻身的劃分以地下室室內(nèi)設(shè)計地面為界。磚砌地下室內(nèi)、外墻
河北12定額中地下室防水按墻、地面防水相應(yīng)項目基價乘以系數(shù)1.1計算,基礎(chǔ)筏板的防水用乘1.1系數(shù)嗎
河北12定額中地下室防水按墻、地面防水相應(yīng)項目基價乘以系數(shù)1.1計算,基礎(chǔ)筏板的防水用乘1.1系數(shù)嗎?為什么
