40****@qq.com 2012-11-11 10:03:06 | 河北省 土建 | 1462查看 2回答
地下室的地面構造做法用不用列清單啊?應該怎么整啊?這個做法是在底板上面做的嗎?
地下室地面構造做法 1. 1~2 厚特殊耐磨骨料,混凝土即將初凝時均勻撒布 2. 50 厚 C30補償收縮混凝土隨打隨抹平,現澆層內置C6@150雙層雙向鋼筋網 3.防水鋼筋混凝土底板 4.50厚C20細石混凝土保護層 5.2mm厚普拉泰斯涂膜防水層(一道) (須按產品說明書施工) 6.刷基層處理劑一遍 7.20厚1:2水泥砂漿找平層 8.100厚C15混凝土墊層(原漿收光) 9.300厚 3:7灰土墊層 10.素土夯實
已采納是要列清單項的,做法是從下至上看的,如下面是素土。套用地面清單項目OK。
2012-11-11 10:45:02
這是地面做法,需要單獨列清單項的,在樓地面分部中選擇清單項。
2012-11-11 10:19:32
